ja do dziś wspominan złotego forda Sierre mojego kuzyna. Wtedy samochód marzen
Beznyna zamiast ON = ciepły silnik ciężko pali
Mojej żonie niestety przydarzyło się wlać 10 litrów (zanim się zorientowała) benzyny zamiast ON do pustego baku. Niestety musiała odpalić silnik by przejechać do drugiego dystrybutora z ON. Następnie zatankowała do pełna ON. Rozruch był utrudniony, ale odpaliła. Po pewnym czasie dolała 6 litrów a ja jak wróciłem kupiłem w ASO (tak mi doradzili) środek Maximum Diesel Performance firmy BG co niby czyści i smaruje układ. Zimy silnik pali "na dotyk", ale jak osiągnie temp 90 stopni to długo trzeba kręcić żeby zaskoczył. Dzisiaj dolałem znowu 12 L by zmniejszyć stężenie benzyny.
Moje pytanie: czy ktoś przerabiał taki temat i czy problemy z rozruchem na ciepłym silniku miną po "przepaleniu" tej mieszanki, którą mam teraz w baku?
Problem z odpalaniem na ciepłym silniku zaczął się od tego numeru z benzyną. Wcześniej wszystko było git. Przebieg 92 tys.
Ja kiedyś zatankowałem 6l benzyny do AstryII 1,7 DTI. Później dolałem do pełna ON i nie miałem żadnych problemów. Owszem do wyjeżdżenia baku nie tyrałem jakoś specjalnie auta, aby się z silnikiem nic nie podziało. Od tamtego czasu przejechałem jakieś 50 tyś. km. Jeżeli wypalisz benzynę, to powinno IMO wszystko wrócić do normy.
Kolego nic się nie stanie dolej do pełna napędu i będzie gicio. Zimą dolewa się bęzyny do dizli i jest OK
bez nerwa.
Żonkę pewnie zmyliła cena :szeroki_usmiech :wink:ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
ja też tylko muskam gazZamieszczone przez kabanosOwszem do wyjeżdżenia baku nie tyrałem jakoś specjalnie auta, aby się z silnikiem nic nie podziało
- mamy teraz stresową sytuację w rodzinnie i pewnie przez "zamyślenie" podjechała pod zły dystrybutor. Żeby było śmieszniej to od 12 lat jeździ tylko DieslemZamieszczone przez tomus7Żonkę pewnie zmyliła cena :szeroki_usmiech :wink:
sazad, zalej bak do pełna jak jeszcze jest ON zimowym na Statoilu i spokojnie. Nic się nie powinno stać"Denerwowanie się to zemsta na własnym zdrowiu za głupotę innych"
Biszczu, zalany ON pod korek i do tego magiczny płyn wlany a problemy z odpaleniem na rozgrzanym silniku są dalej
sazad, musisz wyjeździć i wtedy zalać lepszą ropę"Denerwowanie się to zemsta na własnym zdrowiu za głupotę innych"
kbjanek, tak, mam zamiar to zrobić - tylko szkoda, że ten co mam ma 2 miesiące
No właśnie, tak sobie myślę co benzyna może zrobić złego z filtrem - przecież filtry w benzyniakach maja podobną budowę w sensie materiału filtrującego?
sazad, z tego co widzę z opisu pod avatarem, masz też DPFa, podepnij kompa i sprawdź, czy Ci czegoś czujnik nie wyłapał. Temperatura gazów spalinowych z benzyniaka jest wyższa niż w dieslu. Nie wiem jaka jest temperatura przy mieszance diesel-benzyna, ale warto to sprawdzić.
nie ma sensu pisanie "dolej ropy do pelna" bo to juz zrobione a problem chyba lezy gdzie indziej. Skoro odpala na zimnym bez problemow a na cieplym cos szwankuje to gdzie indziej trzeba szukac przyczyny usterki. Gdzies na forum widzialem taki temat o trudnym rozruchu na cieplym silniku. Ja bym zrobil korekte dawki paliwa badz ewentualnie wymienil/zregenerowal rozrusznik.
Pewnie bedzie potrzebna korekta mapy dawki paliwa do rozruchu silnika.
Sprawdz moze masz jakies bledy na komputerze
- no właśnie też o tym myślałem, może komputer daje dawkę rozruchową dla ropy, a jest ona w tym przypadku za mała ze względu na rozcieńczenie benzynąZamieszczone przez blind_walkerTemperatura gazów spalinowych z benzyniaka jest wyższa niż w dieslu.
- zobaczę jak będzie się zachowywała po spaleniu tego bakuZamieszczone przez octaviars1a bym zrobil korekte dawki paliwa badz ewentualnie wymienil/zregenerowal rozrusznik.
- dzisiaj na spocie może ktoś będzie z kompem to sprawdzęZamieszczone przez octaviars1Sprawdz moze masz jakies bledy na komputerze
sazad, w dieslu przy ubogiej mieszance EGT spada, a przy bogatej rośnie. Odwrotnie niż w benzynie. Tutaj bym szukał problemu.
blind_walker, czyli spokojnie, jeździć do wypalenia tej mikstury i jak zaleję nowego paliwka zobaczymy co się będzie działo. Tylko czy wymiana filtra paliwa skoro jest prawie nowy jest konieczna?
sazad, lepiej wymienić filtr paliwa. Zalała żona beny Ty nie oszczędzaj na filtrze"Denerwowanie się to zemsta na własnym zdrowiu za głupotę innych"
sazad, ja bym wziął wypompował to co masz w baku, przeczyścił układ + nowy filtr. Ropa ma właściwości smarujące, a benzyna odtłuszczające. To zasadnicza różnica, tym bardziej że objętościowo benzyna to ok 20% paliwa z Twojego baku. Przy starym dieslu by to przeszło, przy nowoczesnych silnikach już nie. Możesz np. uszkodzić wtryskiwacze, albo przyczynić się do szybszego ich zużycia.
Biszczu, To nie o oszczędność chodzi tylko o czas i robotę
10 minut roboty z wymianą filtra paliwa jestZamieszczone przez sazadBiszczu, To nie o oszczędność chodzi tylko o czas i robotę"Denerwowanie się to zemsta na własnym zdrowiu za głupotę innych"
- początkowo tak było, ale cały czas dolewałem ON 6+12L także stężenie zmalałoZamieszczone przez blind_walkerTo zasadnicza różnica, tym bardziej że objętościowo benzyna to ok 20% paliwa z Twojego baku.
Biszczu, Wielkie dzięki, masz rację nowy filtr nie zaszkodzi
sazad, na Twoim miejscu podłączył bym jeszcze kompa i sprawdził czy gdzieś nie wywaliło jakichkolwiek błędów"Denerwowanie się to zemsta na własnym zdrowiu za głupotę innych"
Biszczu, Dzisiaj to uczynię, mamy spota w Gdyni i kolega McGan weźmie kabelek
sazad, ale dawka 1:4 i tak poszła do komory spalania.
Czujnik temperatury spalin mógł coś zarejestrować.Zamieszczone przez Biszczusazad, na Twoim miejscu podłączył bym jeszcze kompa i sprawdził czy gdzieś nie wywaliło jakichkolwiek błędów
